смяна на крушки на фарове на 147
  • смяна на крушки на фарове на 147
    съжалявам за глупавия въпрос но днес цял ден седях по капака и се мъчех да махна едната крушка за мъгла защото е изгоряла но така и не успях също трябваше да сменя и едната габаритна крушка но и нея неможах да намеря от къде да извадя.....глупаво но наистина неможах ако може някой да ми обясни как да ги махна....
    благодаря предварително
    Alfa Romeo 147 "Selespeed"
    Колега преди 2 дни и аз бях на твоето дередже....Сменях габарити и къси Н7...*еба и фаровете...Как са ги направили да не може да бръкне човек спокойно да си смени крушката...Трябват ти някакви детски ръчички да свършиш процедурата..
    Та за фаровете за мъгла не знам как седят нещата, но те според мен са най-гадни за смяна..Относно габаритите - отваряш капачето на фара (пластмасовото черно), което се държи от 2 метални скоби. Горе долу виж къде се пада самия габарит..като го погледнеш от пред фара.... бъркаш и там има нещо като преграда, точно зад нея се намира една дръжчица която трябва да издърпаш и на нея се набучва самия габарит..после е приключение да го вкараш обратно, тъй като действаш абсолютно на сляпо...Трябва ти голяма доза ВЪОБРАЖЕНИЕ ...Знам, че малко объркано ти го описах, но наистина е трудно да се каже, по- скоро хвани някой колега да ти го покаже...АКо беше от София на драго сърце щях да ти асистирам
    FIAT Coupe 16VT
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
      фара срещу шофьора/акумулатора, е уникално труден за обслужване , дългите и габаритите са по лесни от късите и за мъглата при които е истински екшън , нито виждаш , нито имаш място за ръката си , практически е невъзможно да сложиш на късата скобата която е от далечната и страна . така и я намерих между другото
      Alfa Romeo 147 1.9 JTD Distinctive
      Una bellissima vettura...
      la forza magnetica della ragazza da sogno.
        на снимка 1 е смяната на фаровете за мъгла
        на снимка 2 е смяната на къси,дълги,габарит
        на снимка 1:
        (A) мъгла
        (B) къси
        (C) габарит
        (D) дълги
        отнасят се за фигура.11 , ноято е първата на страницата.
          ахааа благодаря за отговорите аз се мъчих но като си нямах представа как се сваля....сега вече знам и утре евентуално ще пробвам
          точно фара срещу водача ми е проблемния.....
          но за щастие имам що годе малки ръце и успявам да бръкна но работата на сляпо е неизбежна няма как и главата и ръката да си вкараш едновременно
          по едно време даже ми мина през главата да свалям целия фар
            готовоо малко пипкаво но стана
            благодаря на servosterzo и на digitalundgrd за съветите
            п.п. темата може да се трие или заключва както решат модераторите
              Същото ли се отнася за 156-ци??? Днеска си скапах два часа да опитвам да сменя крушката на късите безрезултатно...
                Първоначално публикувано от mariu6 Покажи съобщение
                нее стига да имаш въображение
                Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
                  верно е шит! италианската инжинерна мисъл е винаги напред с материала!
                  Alfa Romeo 145 1.6 16V TSpark '98
                    Първоначално публикувано от pent Покажи съобщение
                    Говориш така, защото не знаеш на другит коли как е
                      Първоначално публикувано от Dodo 155 Покажи съобщение
                      ако са по-зле от жабарите не искам и да знам вчера се наиграх с тия крушки
                        на BMW-то си е супер незнам за кои марки става вапрос
                        147jtd 1.9 16v 140hp
                        E36-150hp
                          на една голф 4ка на един приятел се наложи да сменям и мога да кажа че е много по зле ама много-там въобще няма място и трябва да махаш акумулатори и пак е малко мястото....
                            И аз си мислех, че на Пежо 206 се сменят трудно, докато не смених халогени на 147 !!!!
                            FIAT Coupe 16VT
                              Първоначално публикувано от mecan Покажи съобщение
                              Коe BMW цитираш?
                              Все пак говорим за по-нови коли
                              Старите нямаха такива проблеми, защото в коша имаше място за куче пазач, котка и т.н.
                              При новите всеки сантиметър е използван - EGR клапан, резонаторна кутия за филтър, релета, ЕКУ-та и т.н.
                              Вдигни капака на новата 5-ца и ми кажи дали виждаш нещо
